Используйте параметры на этой странице для включения или отключения доступных драйверов отображения.
Доступные драйверы
Этот список содержит все драйверы, поддерживаемые в Autodesk Navisworks. По умолчанию выбраны все драйверы.
Autodesk (DirectX 11)
- Этот драйвер поддерживает графическую систему Autodesk и работает с 2D- и 3D-геометрией. Если флажок снят, Autodesk Navisworks будет игнорировать данный драйвер при визуализации геометрии.
Autodesk (DirectX 9)
Autodesk (OpenGL)
Autodesk (программное обеспечение DirectX 11)
OpenGL
-  Этот драйвер поддерживает основную графическую систему и работает только для 3D-геометрии. Если флажок снят, Autodesk Navisworks будет игнорировать данный драйвер при визуализации геометрии.
Программное обеспечение OpenGL
-  Этот драйвер поддерживает основную графическую систему и работает для 3D-геометрии. Нельзя снять этот флажок, так как он является драйвером по умолчанию для основной графической системы.
