Страница "IFC"
Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов IFC.
Коэффициент фасетизации
Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации отключается. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Autodesk Navisworks за счет большего количества многоугольников в модели.
Макс. отклонение в фасетах
Этот параметр определяет наибольшее расстояние между кромкой фасеты и фактическим геометрическим объектом.
Если это расстояние превышает значение параметра Макс. отклонение в фасетах, в Autodesk Navisworks добавляются дополнительные фасеты.
Если для параметра "Макс. отклонение в фасетах" задано значение 0, эта функция не применяется.
Показать пространств. иерархию
Если этот флажок установлен, модель IFC отображается в дереве выбора в виде древовидной структуры.
Если флажок снят, модель IFC отображается в дереве выбора в виде простого списка.
Преобр.огранич.блоки
Если этот флажок установлен, выполняется перенос и визуализация ограничивающих рамок.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов ограничивающие рамки игнорируются.
Преобразовать интервалы
Если этот флажок установлен, выполняется перенос и визуализация помещений.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов помещения игнорируются.
Исп. привязанные к св-вам цвета
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование цветов на основе свойств, которые затем используются.
Совет: Если в загружаемом файле IFC преобладает черный цвет, рекомендуется снять этот флажок для возврата к использованию стандартных цветов IFC.
Детальная информация о представлении
Определяет уровень визуального представления элементов IFC.
Для элементов IFC возможны различные визуальные представления: ограничивающие рамки (самое простое), линии, линии со стилем, многоугольники, многоугольники со стилем (самое сложное). Загрузка и отображение всех этих представлений может привести к загромождению экрана и переполнению памяти.
Выберите один из следующих вариантов.
  • "Только наивысшее" - загружается и отображается представление с наивысшим уровнем детализации; более простые представления игнорируются.
  • "Показать наивысшее" - загружаются все представления, но отображается только представление с наивысшим уровнем детализации.
  • Показать все - загружаются и отображаются все представления.
