Страница "SAT"
Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов SAT.
Единицы по умолчанию
Указывает тип единиц измерения, используемых по умолчанию при открытии файлов SAT в Autodesk Navisworks.
Совет: Если выбран неверный тип единиц измерения, можно изменить масштаб модели с помощью команды Единицы и трансформация. Правой кнопкой мыши щелкните панель "Сцена" и в контекстном меню выберите пункт Единицы и преобразование сцены.
Коэффициент фасетизации
Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации отключается. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Autodesk Navisworks за счет большего количества многоугольников в модели.
Макс. отклонение в фасетах
Этот параметр определяет наибольшее расстояние между кромкой фасеты и фактическим геометрическим объектом. Если это расстояние превышает значение параметра "Макс. отклонение в фасетах", в Autodesk Navisworks добавляются дополнительные фасеты.
Если для параметра "Макс. отклонение в фасетах" задано значение 0, эта функция не применяется.
