Эта вкладка служит для настройки параметров отсева геометрии в открытом файле Autodesk Navisworks.
Указывает, используется ли отсев по площади.
Значение площади экрана в пикселах, определяющее минимальный размер объектов, которые будут прорисовываться на экране. Например, если для этого параметра задано значение 100 пикселов, это означает, что в модели не будут прорисовываться все объекты, размер которых не превышает 10x10 пикселов.
При выборе этого значения переключателя положение ближней плоскости подрезки автоматически регулируется в Autodesk Navisworks для оптимального представления модели. Поле "Расстояние" в этом режиме не активно.
При выборе этого значения переключателя устанавливается зависимость между ближней плоскостью подрезки и значением, заданным в поле "Расстояние".
Заданное значение применяется в Autodesk Navisworks при условии, что это не приводит к ухудшению рабочих характеристик (например, к скрытию всей модели); в противном случае положение ближней плоскости подрезки регулируется автоматически.
При выборе этого значения переключателя ближняя плоскость подрезки определяется значением, заданным в поле "Расстояние".
В режиме "Зависимая" указывает наибольшее расстояние от камеры до ближней плоскости подрезки.
В режиме "Фиксированная" указывает точное расстояние от камеры до ближней плоскости подрезки.
При выборе этого значения переключателя положение дальней плоскости подрезки автоматически регулируется в Autodesk Navisworks для оптимального представления модели. Поле "Расстояние" в этом режиме не активно.
При выборе этого значения переключателя устанавливается зависимость между дальней плоскостью подрезки и значением, заданным в поле "Расстояние".
Заданное значение применяется в Autodesk Navisworks при условии, что это не приводит к ухудшению рабочих характеристик (например, к скрытию всей модели); в противном случае положение дальней плоскости подрезки регулируется автоматически.
При выборе этого значения переключателя дальняя плоскость подрезки определяется значением, заданным в поле "Расстояние".
В режиме зависимости указывает наименьшее расстояние от камеры до дальней плоскости подрезки.
В режиме "Фиксированная" указывает точное расстояние от камеры до дальней плоскости подрезки.
Включение отсева задних граней для всех объектов. Выберите один из следующих вариантов.
