Параметры на этой странице позволяют задать способ выбора и выделения геометрических объектов.
Радиус выбора
Указывает радиус (в пикселах), в пределах которого должен находиться выбираемый элемент.
Разрешение
Указывает используемый по умолчанию уровень выбора.
Чтобы определить элемент, выбираемый по щелчку на панели Сцена, необходимо задать в Autodesk Navisworks начальную точку пути к объекту в окне дерева выбора. Можно выбрать один из следующих вариантов.
-  Файл — путь к объекту начинается от узла файла. В этом случае выбираются все объекты в файле.
-  "Слои" - путь к объекту начинается от узла слоя; в этом случае выбираются все объекты в пределах слоя.
-  "Первый объект" - путь к объекту начинается, если это возможно, от самого верхнего уровня объектов в составе узла слоя.
-  "Последний объект" - путь к объекту начинается от самого нижнего уровня объектов в дереве выбора. В приложении Autodesk Navisworks вначале выполняется поиск составных объекты, и если такие объекты не обнаружены, используется уровень геометрии. Это параметр по умолчанию.
-  "Последний уникальный" - путь к объекту начинается от первого уровня уникальных объектов (для которых не существует нескольких экземпляров) в дереве выбора.
-  "Геометрия" - путь к объекту начинается от уровня геометрии в дереве выбора.
Детализация дерева
Указывает уровень детализации на вкладке "Компактное" дерева выбора.
Выберите один из следующих вариантов.
-  "Модели" - в дереве отображаются только файлы моделей.
-  "Слои" - дерево можно развернуть до уровня слоев.
-  "Объекты" — можно развернуть дерево до уровня объектов, но без уровней экземпляров, отображаемых на вкладке "Стандартный".
Выделение
Включено
Указывает, выделяются ли в Autodesk Navisworks элементы, выбранные на панели Сцена.
Если выделение выбранных элементов не требуется, снимите этот флажок.
Метод
Указывает способ выделения объектов. Выберите один из следующих вариантов.
- Тонированный
- Каркас
- В оттенках
Цвет
Нажмите кнопку
 и выберите цвет для выделения.
Степень закрашивания (%)
Этот регулятор служит для корректировки уровня закрашивания.
