Модуль чтения файлов CIS/2
Модуль чтения файлов CIS/2 поддерживает стандарты интеграции CIMSteel Integration Standards (CIS/2), принятые Американским институтом по разработке стальных конструкций (AISC) в качестве формата обмена данными между программами проектирования стальных конструкций.
Поддерживаемые объекты
  • Assembly_design
  • Assembly_design_child
  • Assembly_manufacturing
  • Analysis_model_3d
  • Part_derived
  • Part_prismatic_simple
  • Part_sheet_bounded_complex
  • Part_sheet_bounded_simple
  • Section_profile_compound
  • Section_profile_derived
  • Section_profile_edge_defined
  • Section_profile_angle
  • Section_profile_channel
  • Section_profile_circle
  • Section_profile_circle_hollow
  • Section_profile_i_type
  • Section_profile_i_type_asymmetric
  • Section_profile_i_type_rail
  • Section_profile_rectangle
  • Section_profile_rectangle_hollow
  • Section_profile_t_type
  • feature_volume_prismatic_chamfer
  • feature_volume_prismatic_flange_notch
  • feature_volume_prismatic_flange_chamfer
  • feature_volume_prismatic_notch
  • feature_volume_prismatic_skewed_end
  • Element_curve_simple
  • Element_node_connectivity
  • Element_eccentricity
  • Located_joint_system
  • Design_joint_system
  • Joint_system_mechanical
  • Fastener_mechanism
  • Fastener_simple_bolt
  • Fastener_simple_shear_connector
Неподдерживаемые объекты
  • Part_complex
  • Part_prismatic_complex
  • Part_sheet_profiled
  • Section_profile_centreline
  • feature_cutting_plane
  • feature_edge_chamfer
  • feature_surface
  • feature_thread
  • feature_volume_complex
  • feature_volume_curved
  • feature_volume_hole
  • Element_volume
  • Element_surface
  • Element_point
  • Element_curve_complex
  • Element_with_material
  • Joint_system_amorphous
  • Joint_system_chemical
  • Joint_system_welded
  • Weld_mechanism
  • Joint_system_complex
  • Fastener_simple_nut
  • Fastener_simple_washer
  • Fastener_simple_stud
  • Fastener_simple_pin
  • Fastener_simple_nail
  • Fastener_simple_screw
  • Fastener_simple_countersunk
  • Fastener_simple_curve
  • Fastener_simple_complex
Поддерживаемые основные типы профилей сечений
Модуль чтения файлов поддерживает следующие основные типы профилей сечений:
  • Двутавр с узкими полками
  • Тавр
  • Уголок
  • Швеллер
  • Круг
  • Прямоугольник
  • S-образный профиль
  • Двутавр
Поддерживаемые основные типы профилей AISC
Модуль чтения поддерживает все типы профилей сечений, определенные AISC, и сопоставляет их с основными типами профилей сечений:
  • Двутавр с узкими полками: HP, M, S, W
  • Тавр: MT, ST, WT
  • Уголок: L, LP
  • Швеллер: C, MC
  • Круг: HSRO, P, PX, PXX, RB
  • Прямоугольник: HSRE, HSSQ, SB, TS
  • S-образный профиль: DL, DLL, DLS
