Параметры на этой странице позволяют настроить режим работы видового куба.
Указывает, отображается ли видовой куб на панели "Сцена".
панель "Средства навигации"
"Видовой куб" Задание размера видового куба. Можно выбрать один из следующих вариантов.
Когда видовой куб не активен, т. е. на него не наведен курсор, он выглядит прозрачным. Для задания степени непрозрачности выберите одно из следующих значений.
Указывает, разрешено ли переворачивать сцену по вертикали при работе с видовым кубом.
Если этот флажок установлен, перетаскивание видового куба приводит к эффекту поворотной платформы.
Если флажок "Сохранить вертикальное положение сцены" снят, видовой куб и сцена при перетаскивании поворачиваются наподобие орбитального кольца.
Указывает, выполняется ли привязка видового куба к фиксированному виду, если по своему угловому положению видовой куб близок к одному из фиксированных видов.
Если этот флажок установлен, при щелчке на видовом кубе сцена вписывается в область сцен путем поворота вокруг центра сцены и уменьшения масштаба изображения. При перетаскивании видового куба, до начала перетаскивания направление взгляда в виде направляется на центр сцены (без зумирования), и используется при перетаскивании для задания точки вращения.
Если флажок снят, при щелчке на видовом кубе или его перетаскивании выполняется поворот вокруг текущего центра вращения, но масштаб изображения не изменяется.
Если этот флажок установлен, при щелчке на области видового куба отображается анимационный переход, демонстрирующий пространственное отношение между текущей и выбранной точками обзора.
Указывает, отображается ли компас под видовым кубом.
