Создание компонентов трубопровода на основе блоков
Можно создавать пользовательские компоненты на основе блоков.
Если параметрическая графика компонента недоступна, можно создать свою собственную геометрию компонента трубопровода с использованием блоков AutoCAD.
При создании компонента трубопровода на основе блоков сначала необходимо указать расположение портов в AutoCAD Plant 3D. После этого создаются компоненты на основе блоков с помощью редактора каталогов.
Прим.: При сохранении компонента на основе блока в первый раз для семейства элементов создается файл DWG. Чертеж содержит блок для каждого размера детали и сохраняется в папке каталога в CPak Common(например: C:\AutoCAD Plant 3D 2015 Content\CPak Common\sample_catalog). Если сохранение выполнено успешно, имя блока отображается в редакторе каталогов. На вкладке "Размеры" отображается соответствующий код размера детали.
Если компонент в миникаталоге не нужен, проще создать специальный компонент в модели. Дополнительные сведения см. в разделе Создание пользовательских и замещающих деталей.
