Редактор каталогов
Можно использовать редактор каталогов для изменения компонентов трубопровода и добавления новых компонентов.
При работе с редактором каталогов сначала необходимо указать тип изменения, которое необходимо выполнить. Процедура изменения свойства материала не представляет сложностей. Но если вы используете редактор каталогов для создания нового параметрического компонента, необходимо указать габариты для каждого размера.
Свойства компонентов, которые в редакторе миникаталогов доступны только для чтения, такие как свойства и габариты портов, в редакторе каталогов должны быть изменены. Можно выполнять поиск компонентов в каталоге, изменять и сохранять каталог и обновлять миникаталоги на основе этих изменений.
Вы также можете дублировать компонент в редактор каталогов для создания компонента, который изначально имеет аналогичные свойства, размеры и габариты. В миникаталоге можно удалить старый компонент и добавить новый.
Если необходимо указать геометрическую деталь, можно создать новый, пустой компонент. Это действие обеспечивает гибкость при задании геометрии детали, однако требует указания параметрических измерений или блока AutoCAD для каждого размера компонента.
Когда вы создаете новый компонент, можно указать геометрию для каждого размера компонента.
Внимание:
Гораздо проще скопировать ("Дублированный компонент") аналогичную семью деталей и изменить ее, чем создавать новый компонент.
