Обновление миникаталога в модели Plant 3D
Обновление модели Plant 3D на основе измененного миникаталога
  1. В AutoCAD Plant 3D в строке состояния программы щелкните "Проверка обновления спецификации".
    В случае отсутствия доступных обновлений диалоговое окно "Проверка обновлений миникаталогов чертежа" закрывается.
  2. В окне сообщения "Доступно обновление миникаталога" выполните одну из следующих операций:
    • Щелкните "Применить обновления миникаталога к деталям в модели" для обновления модели 3D.
    • Щелкните "Не применять обновления миникаталога к деталям в модели", чтобы оставить модель 3D без изменений.
  3. Для того чтобы всегда применять обновления к модели 3D при их появлении, выберите "Всегда применять изменения информации о деталях".
Настройка автоматического обновления миникаталога
  1. В AutoCAD Plant 3D в строке состояния программы щелкните правой кнопкой "Проверка обновления спецификаций". Выбрать "Установки".
  2. В диалоговом окне "Проверка обновления миникаталогов", в разделе "Проверка файла миникаталога" выполните следующее.
    • Для того чтобы автоматически проверять наличие обновлений спецификации при открытии AutoCAD Plant 3D, выберите "При запуске".
    • Для того чтобы проверять наличие обновлений периодически, выберите "Автоматически". В поле "Часов между проверками" введите нужное количество часов.
  3. Нажмите "ОК".
    Прим.:
    Автоматическое обновление будет запускаться с указанным вами интервалом. При обновлении миникаталога появится всплывающее окно с вариантами обновления модели 3D. Если доступного обновления нет, то уведомление не появляется.
