Задание значений толщины стен для деталей DIN
Можно задавать значения толщины стен для деталей DIN на основании свойств выбранной детали.
Для создания правильных значений толщины стен, можно использовать таблицу наложения с возможностью редактирования для того, чтобы применить значения свойств выбранной детали из миникаталога трубопровода к таблице наложения. В отличие от деталей ANSI, детали DIN получают значения толщины стен из различных комбинаций свойств деталей. Таблица наложения используется для наложения значений конкретных свойств деталей DIN на аналогичные значения соответствующих свойств в таблице наложения толщины стен.
В некоторых случаях, в зависимости от критериев свойств, выбранных для детали, значение толщины стен может отсутствовать. В других случаях может быть несколько значений толщины стен. Можно назначить значение для детали из таблицы наложения в случае отсутствия возвращенных значений. Если вернулось несколько соответствий свойств, можно выбрать для использования наиболее приемлемое значение.
Ниже приводятся свойства деталей, который можно выбрать индивидуально или в комбинации для создания значений толщины стен:
Свойство "Номинальный диаметр" - это обязательный параметр, который является основанием для наложения толщины стен. При необходимости можно выбрать остальные значения или дополнительные соответствия.
Ниже представлен рабочий процесс назначения значений толщины стен деталям DIN.
Можно добавить детали DIN и ANSI в один лист миникаталога и задать значения толщины стен только для деталей из каталога DIN.
