Преобразование объектов AutoCAD в компоненты или линии
Можно преобразовать объекты AutoCAD в компоненты и линии, а также добавить преобразованные объекты в инструментальную палитру для использования в текущем проекте.
Блок AutoCAD или группа линий AutoCAD преобразуется в заданное определение класса в схеме P&ID. Например, можно преобразовать группу линий AutoCAD в компонент определения класса "емкость".
Группа линий преобразуется в единый компонент. Он содержит те же данные и графические свойства, что и исходный компонент. На емкость создаются ссылки в Диспетчере данных и в соответствующих отчетах (например, в отчете "Перечень оборудования").
Кроме того, преобразованный объект демонстрирует такое же поведение ручек и динамическое поведение, как и компоненты.
Линии и полилинии AutoCAD (включая сплайны или полилинии с дугами) можно преобразовать в определения классов, распознаваемые как данные P&ID. При преобразовании линии AutoCAD запись об этой линии добавляется в Диспетчер данных, а также включается в отчеты. Можно указать свойства линии P&ID, например размер, службу и миникаталог.
Прим.:
Преобразованная линия AutoCAD не обладает таким же динамическим поведением, как линии схемы P&ID. Например, преобразованная линия не разбивается автоматически при вставке в нее встраиваемых компонентов. У нее нет свойств направления потока.
