Создает и настраивает стили ISO стили для изометрических чертежей и чертежей катушек трубопроводов. Задает пути и каталоги, по которым хранятся изометрические чертежи.
Создает или задает изометрический стиль.
Отображает список доступных стилей ISO.
Открытие диалогового окна "Создание стиля ISO", в котором указывается имя нового стиля ISO.
Применяет стиль ISO к чертежам катушек.
Стили ISO можно применять к изометрическим чертежам или чертежам катушек. Чертеж катушки представляет собой подмножество изометрических чертежей трубопровода, которые имеют начальные и конечные точки, обозначающие заводской узел.
Разделяет трубы, длина которых превышает установленный максимум, на сегменты и вставляет между ними монтажные сварные швы.
Когда встречаются сварные швы типа "Поставляется с запасом", добавляет заданную длину к общей длине трубы в ведомости материалов.
Указание необходимости разделения чертежа в случае, когда таблица спецификации становится слишком большой.
Определяет тип именования файлов: "Номер строки — номер листа (буквенный)" или "Номер строки — номер листа (числовой)", который используется по умолчанию. Можно задать только для стиля "Изометрический чертеж". В качестве имени файла для чертежей катушек используется номер катушки.
Добавление свойств к имени файла. Для удаления свойств после их добавления можно редактировать поле "Префикс".
Определяет правила определения размеров катушек для стиля.
Указывает, должны ли размеры катушки определяться автоматически на основе максимального размера или максимального веса. Также можно указать, что должен использоваться номер катушки из модели. Если выбрать определение размера катушки на основе максимального размера или веса, можно ввести конкретные размеры или вес в поля под раскрывающимся списком.
Указывает, что сегменты с максимальной длиной труб являются катушками.
Определение путей вывода ISO.
Задает расположение каталога вывода производственных изометрических чертежей.
Задание расположения каталога вывода экспресс-чертежа. Экспресс-чертежи не добавляются в проект.
