Выбор миникаталога трубы
Трассировка трубы и добавление соединительных деталей труб или клапанов в модель начинается с миникаталога трубы.
3D модели трубопроводов управляются миникаталогами, они ссылаются на компоненты трубопровода, перечисленные в миникаталоге трубы. При работе с трубопроводом в 3D модели миникаталог трубы обеспечивает информацию о материале, номинальном значении и соединении.
Файлы миникаталогов создаются при помощи редактора миникаталогов и каталогов. Дополнительные сведения о миникаталогах труб см. в разделе Введение в миникаталоги и каталоги.
В сочетании с параметрами стыков в проекте миникаталог трубы определяет, какие соединительные детали и крепежи используются при соединении и трассировке трубы. Например, она задает сварные соединительные детали с муфтой для труб диаметром до 3 дюймов. Любой сегмент трубы и соединительная деталь в модели получены из миникаталога, кроме пользовательских деталей.
Создание инструментальной палитры на основе миникаталога
Часто используемые детали можно помещать на инструментальную палитру. Чтобы иметь возможность вставлять детали при помощи инструментальной палитры, сначала необходимо добавить их в нее.
Добавить детали в инструментальную палитру можно, используя средство просмотра миникаталогов или перетаскивая детали из модели в инструментальную палитру. Кроме того, можно создать инструментальную палитру для деталей, щелкнув правой кнопкой мыши существующую инструментальную палитру и выбрав "Новая палитра".
Инструкции по добавлению деталей в инструментальную палитру см. в разделе Работа с миникаталогами в модели Plant 3D.
