Редактирование информации Диспетчера данных
Редактировать ячейки в Диспетчере данных можно путем ввода новой информации, выбора данных в раскрывающемся списке или копирования и вставки.
Можно изменять несколько ячеек одновременно, а также копировать и вставлять данные из одной ячейки в другую или из других программ. В таблице данных доступные только для чтения ячейки отображаются с затемненным фоном и не могут быть отредактированы.
При попытке редактирования данных объекта Plant на закрытом в данный момент чертеже такой чертеж открывается. При попытке редактирования свойств доступные только для чтения чертежи не открываются.
Прим.: Чтобы выбрать несколько ячеек, следует щелкать ячейки, нажав и удерживая клавишу CTRL.
  1. На ленте щелкните вкладку "Главная" панель "Проект" "Диспетчер данных".
  2. В Диспетчере данных в раскрывающемся списке выберите необходимый вид данных.
  3. В структуре щелкните узел, который необходимо отобразить.
  4. В таблице данных щелкните ячейку свойства, которое необходимо редактировать. Если свойство находится в режиме копирования свойств, щелкните желтый значок в ячейке и выберите в списке "Режим переопределения".
  5. Введите, вставьте или выберите новое значение.
    Прим.:
    Значок карандаша в маркере строки говорит о том, что запись находится в режиме редактирования.
  6. Нажмите клавишу ENTER или щелкните другую ячейку, чтобы принять новое значение.
