Задает степень детализации для прокси-графики при просмотре объектов Plant 3D в AutoCAD или Navisworks без включения объектов.
Тип: | Переключатель |
Сохранен в: | Реестр |
Начальное значение: | 0 |
0 |
Низкая детализация. Такая степень детализации прокси-графики позволяет использовать линии. Эта настройка позволяет сократить размер файла DWG при сохранении. |
1 |
Высокая детализация. Такая степень детализации прокси-графики позволяет использовать поверхности. Это рекомендуемая настройка в случае использования чертежа в Navisworks. |
