Можно заблокировать трубу после ее позиционирования с целью соблюдения проектных требований.
Размещение компонента трубопровода можно заблокировать отдельно или заблокировать всю линию по ее номеру.
При блокировке размещения компонента изменения подсоединенных компонентов не приведут к перемещению заблокированного компонента. Свойства компонента с заблокированным размещением разрешено изменять. Также можно изменить расположение компонента в случае непосредственного его редактирования (например, с помощью ручки переноса).
При выборе компонента с заблокированным размещением отображается обозначение блокировки.
В случае перемещения соединенной детали ось заблокированной детали не изменяется. Заблокированную трубу можно сократить (или удлинить) для размещения новых соединительных деталей, но ось не изменяется. В случае перемещения деталей, подсоединенных к заблокированному сегменту трубы, при необходимости вставляются один или несколько изломов во избежание разрыва соединения.
При блокировке линии нельзя изменить расположение или свойства какого-либо компонента этой линии. Это подобно расположению линии на заблокированном слое.
Если трубопровод заблокирован по номеру линии, на номере линии в ленте отображается обозначение блокировки.
Номер линии можно заблокировать в диспетчере данных или на вкладке "Изометрический чертеж" диспетчера проектов.
