Задает свойства, распространяемые на весь проект, например имя проекта, описание, исходный проект и информация о компании.
Здесь задаются имя, описание и номер проекта.
Отображает имя, введенное в диалоговом окне "Создание проекта". Это поле защищено от редактирования.
Задает описание для проекта. Для описания проекта можно ввести любую текстовую строку.
Задает номер для проекта. Для проекта можно ввести любой номер.
Задает, когда появляются подсказки для добавления в чертежи примечаний об истории работы. Можно задать отображение подсказок при открытии или закрытии файла чертежа, а также совсем отключить их отображение.
Задает информацию о путях к папкам отчета и связанных файлов.
Задает категории для проекта. По умолчанию указаны категории "Данные проекта" и "Предоставленная клиентом информация".
Задает имя и значение для выбранной или добавленной категории.
Отображает диалоговое окно "Добавить категорию", где можно ввести имя категории. Пробелы в имени категории запрещены. Для разделения слов следует использовать символ подчеркивания.
Удаляет выбранную категорию.
Отображает диалоговое окно "Добавление строки", где вводятся имя и значение для новой строки.
Удаляет выбранную строку.
Связывает с проектом группу палитр инструментов, что обеспечивает работу всех проектировщиков с единым набором палитр.
Содержит список всех групп инструментальных палитр AutoCAD, из которого можно выбрать ту, которая будет отображаться при открытии проекта в AutoCAD P&ID.
Содержит список всех групп палитр инструментов AutoCAD, из которого можно выбрать ту, которая будет отображаться при открытии проекта в AutoCAD Plant 3D.
Если имя группы палитр инструментов отображается красным, это означает, что в системе недоступны группы палитр инструментов, определенные для проекта по умолчанию. Группу можно сделать доступной, выполнив ее импортирование. См. раздел Сохранение палитр инструментов и общий доступ к ним в справке AutoCAD.
Задает настройки по умолчанию для вывода объекта и листа.
Задает коэффициент для масштабирования компонента в Диспетчере данных. Допустимы значения от 0.0 до 1.0.
