Работа с идентификаторами
В процессе назначения идентификаторов компонентам и линиям в чертеже P&ID можно проверить, какие идентификаторы уже используются в чертеже. При назначении идентификатора штуцеру на наличие существующих штуцеров с идентификаторами проверяется только прикрепленный к штуцеру элемент оборудования. Полное сканирование проекта не выполняется.
С помощью перечисленных ссылок идентификаторов можно найти следующий доступный идентификатор или скопировать значения элемента с идентификатором в поля идентификатора элемента, которому назначается идентификатор. После копирования идентификатора в него вносятся необходимые изменения для обеспечения уникальности идентификатора в пределах чертежа.
Назначение идентификатора компоненту или линии при их размещении в чертеже
  1. Если инструментальная палитра P&ID еще не отображена, выберите вкладку "Вид" панель "Палитры" "Инструментальные палитры".
  2. В инструментальной палитре P&ID щелкните компонент, который необходимо разместить. Щелкните в области чертежа, чтобы разместить компонент.
  3. В диалоговом окне "Присвоить идентификатор" введите требуемые данные.
  4. Нажмите кнопку "Назначить".
Добавление идентификатора после размещения компонента или линии в чертеже
  1. На ленте щелкните вкладку "Главная" панель "P&ID" "Присвоить идентификатор".
  2. В области чертежа щелкните компонент, данные идентификатора которого необходимо добавить или изменить.
  3. В диалоговом окне "Присвоить идентификатор" измените требуемые данные.
Добавление идентификатора к штуцеру
  2. В области чертежа щелкните штуцер, данные идентификатора которого необходимо добавить или изменить.
  4. (Необязательно.) Справа от поля "Существующие штуцера" щелкните стрелку и в раскрывшемся списке ниже выполните одно из следующих действий.
    • Чтобы обеспечить уникальность используемого идентификатора, просмотрите все штуцера, прикрепленные в данный момент к элементу оборудования выбранного штуцера.
    • Чтобы заполнить поля идентификатора для штуцера, дважды щелкните один из перечисленных штуцеров. В качестве основы для нового идентификатора используйте существующие данные.
  5. Нажмите кнопку "Назначить".
Добавление идентификатора к КИП
  1. В чертеже P&ID щелкните правой кнопкой мыши КИП, данные идентификатора которого необходимо добавить или изменить.
  2. Выберите команду "Присвоить идентификатор".
  4. (Необязательно.) Справа от поля "Существующие" щелкните стрелку и в раскрывшемся списке ниже выполните одно из следующих действий.
    • Чтобы обеспечить уникальность используемого идентификатора, просмотрите все линейные КИП, имеющиеся в данный момент в проекте.
    • Дважды щелкните один из перечисленных линейных КИП, чтобы заполнить поля его идентификатора. В качестве основы для нового идентификатора используйте существующие данные.
Добавление или редактирование идентификатора с помощью Диспетчера данных
  1. На ленте щелкните вкладку "Главная" панель "Проект" "Диспетчер данных".
  2. В Диспетчере данных на панели инструментов щелкните "Показать выбранные элементы".
  3. В области чертежа щелкните элемент, которому следует назначить идентификатор.
    Элемент будет выбран в Диспетчере данных.
  4. Прокрутите окно до поля "Идентификатор" и дважды щелкните это поле.
  5. В диалоговом окне "Присвоить идентификатор" добавьте или измените требуемые данные идентификатора. Нажмите кнопку "Назначить".
  6. Повторите шаги 4-6 для других элементов, которым необходимо назначить идентификатор, или закройте Диспетчер данных.
Добавление или редактирование идентификатора с помощью палитры "Свойства"
  1. В чертеже дважды щелкните элемент, которому необходимо назначить идентификатор.
  2. В палитре "Свойства" в разделе "P&ID" справа от поля "Идентификатор" нажмите кнопку [...].
  3. В диалоговом окне "Присвоить идентификатор" добавьте или измените требуемые данные идентификатора. Нажмите кнопку "Назначить".
