Позволяет задать базу данных для использования: локальную базу данных SQLite по умолчанию или базу данных сервера SQL Express. Дополнительную информацию см. в технической документации о преобразовании локальной базы данных в серверную.
- Локальная база данных SQLite
- Указывает на то, что в проекте будет использоваться база данных по умолчанию. При выборе этого варианта дополнительная настройка не требуется.
- База данных сервера SQL Express
- Указывает на то, что в проекте будет использоваться серверная база данных. При выборе этого варианта можно указать сервер, имя, префикс базы данных и выбрать метод проверки подлинности. Инструкции см. в разделе Вопросы и ответы: использование серверной базы данных.
- Имя сервера
- Задает имя сервера. Можно ввести имя или выбрать его из списка доступных серверов. Нажмите кнопку "Проверить подключение", чтобы убедиться в том, что удастся установить соединение.
- Префикс имени базы данных
- Задает префикс базы данных. Можно ввести префикс или нажать "Создать имя" для заполнения поля.
- Проверка подлинности
- Указывает метод проверки подлинности: Windows или SQL Server. Если выбрана проверка подлинности Windows, то дополнительная информация не требуется. Однако в случае выбора проверки подлинности SQL Server необходимо ввести соответствующее имя пользователя и пароль. Кроме того, пользователи должны вводить учетные данные при открытии проекта.
