AutoCAD Plant 3D позволяет создавать оборудование, используя параметрические шаблоны или модели, созданные пользователем, а также добавлять на чертеж собственное оборудование путем преобразования модели 3D DWG, созданной в другой программе.
При создании модели оборудования задаются его геометрические данные, расположение, ориентация и негеометрические данные (например, идентификатор или описание).
AutoCAD Plant 3D позволяет создавать и изменять 3D-модели оборудования Plant, например резервуаров, насосов, котлов и фильтров.
Во время моделирования оборудования указываются его физические размеры, размещение, ориентация и прочие свойства. Кроме того, можно создавать шаблоны из оборудования и добавлять штуцера для подсоединения труб к оборудованию.
При помощи шаблонов оборудования в области чертежа можно создавать собственные компоненты путем изменения размеров, параметров и места расположения.
Например, можно создать центробежный насос из готового шаблона с изменением одного значения. На иллюстрации слева расположение нагнетательного штуцера (PF1C) центробежного насоса смещено вправо на 4 дюйма. На иллюстрации справа смещение нагнетательного штуцера задано на 0" или отцентрировано относительно насоса.
Можно также создавать шаблон путем комбинации отдельных форм и изменения размеров и параметров расположения по умолчанию для каждой формы.
Штуцера можно добавлять и редактировать непосредственно в модели.
После создания или изменения оборудования можно выбрать оборудование в модели и использовать ручку "Добавить штуцер" для добавления штуцера
. Можно также выбрать существующий штуцер и использовать ручку "Редактировать штуцер" для его редактирования
. Штуцера — это подобъекты, которые можно выбирать по отдельности, удерживая клавишу CTRL.
На готовом оборудовании, а также преобразованных 3D телах можно добавлять штуцера и указывать их расположение, направление и размеры.
Для удаления выбранного штуцера удерживайте нажатой клавишу CTRL и нажмите клавишу DELETE.
Штуцера насосов могут быть изменены, но не добавлены или удалены.
В случае параметрически задаваемого оборудования для штуцеров указываются только значения размеров. Количество и расположение штуцеров фиксированные.
