Настройка норм проектирования
Перед началом расчета проверки норм необходимо настроить нормы или группу норм, которые требуется использовать в качестве основы для расчета.
  1. Выберите вкладку "Расчет" панель "Проверка норм несущих конструкций" "Настройки норм".
    Откроется диалоговое окно Настройки норм.
  2. Выберите нормы из списка.
    Настройки выбранных норм отображаются на правой части панели.
  3. При необходимости обновите доступные параметры норм.
  4. В разделе Расчет нажмите .
  5. Выберите пакет результатов в диалоговом окне Расчет, а затем нажмите кнопку ОК.
  6. В разделе Сочетания и комбинации нагрузок нажмите кнопку .
    Откроется диалоговое окно Сочетания и комбинации нагрузок.
  7. Выберите сочетания и комбинации нагрузок, которые следует использовать во время расчета, и нажмите кнопку ОК.
    Прим.: Комбинации нагрузок можно сформировать автоматически с помощью диалогового окна Сочетания норм.
  8. Повторите вышеуказанные шаги для всех выбранных норм, а затем нажмите кнопку ОК.
После правильной настройки всех норм необходимо настроить параметры для элементов модели.
