Эти параметры в диалоговом окне Параметры энергопотребления влияют на результаты расчета энергопотребления, выполняемого с использованием экспорта элементов здания на основе помещения или пространства в формате gbXML и расчета нагрузок в системах отопления и охлаждения в Revit MEP.
Установка экспорта данных для помещения или пространства.
Укажите уровень детализации для проемов, а также необходимость экспорта тонированных поверхностей.
Тонированные поверхности - это поверхности, не смежные ни с одним пространством. В их число входят поверхности, создающие солнечное затенение.
Укажите, требуется ли включать в анализ энергопотребления зданий тепловые свойства. Чтобы включить тепловые свойства в моделирование, необходимо использовать такие элементы, как стены и перекрытия с назначенными тепловыми данными материала для слоя элемента. Если тепловые данные в модели отсутствуют, то применяются стандартные тепловые свойства концептуальной конструкции.
Укажите этап строительства.
Чтобы проанализировать потребности в нагревании и охлаждении всей модели, стадия проекта должна соответствовать фазе для всех зон и пространств модели. В противном случае программное обеспечение рассчитывает только зоны и пространства, находящиеся в стадиях, соответствующих стадии проекта.
Укажите допуск для областей, которые считаются узкими пространствами. Пространства, размер которых меньше указанного, считаются узкими пространствами.
Укажите метод, который следует использовать для определения оболочки здания.
Использовать параметр функции. Это параметр из предыдущих версий, который выбирается по умолчанию. В этом методе используется параметр "Функция" для стен, перекрытий и оснований зданий для определения элементов здания, которые считаются частью оболочки здания. Если к стене прилегает одно пространство, аналитические поверхности, образованные на основе стены, классифицируются как наружные. Если к стене примыкает два пространства, а в качестве функции указаны "Внешняя", "Фундамент", "С подпором" или "Софит", аналитические поверхности, образованные на основе стены, классифицируются как внутренние. Если для стены определена функция "Внутренняя" или "Сердцевина-шахта", аналитические поверхности, образованные на основе стены, классифицируются как внутренние вне зависимости от числа прилегающих пространств.
Определение наружных элементов. В этом методе используется сочетание алгоритмов трассировки лучей и сплошной заливки, которые позволяют выявлять элементы здания, расположенные на внешних поверхностях здания и образующие его оболочку. Аналитические поверхности, созданные на основе элементов оболочки здания, классифицируются как наружные или тонированные поверхности.
Укажите размер ячейки для равномерной кубической сетки, используемой, когда для параметра "Оболочка здания" задается значение "Определение наружных элементов". Этот размер является базовым размером ячеек 3D-сетки или кубов, используемых для разделения ограничивающего прямоугольника оболочки здания на равномерную кубическую 3D-сетку.
В Revit MEP остальные параметры являются специфичными для расчета энергопотребления указанной модели. См. раздел Задание параметров расчета энергопотребления (gbXML) .
