Жесткая связь — это элемент, соединяющий два отдельных узла аналитической модели. Создание жестких связей позволяет упростить и ускорить расчет несущих конструкций модели, при этом его влияние на результаты находится в приемлемых пределах.
Жесткие связи можно использовать в определенных ситуациях, например, при соединении смещенных колонн и балок или при моделировании жестких мембран перекрытия. Жесткая связь создается автоматически и соединяет аналитические модели балок с аналитическими моделями колонн на основе правил, определенных ниже.
Жесткие связи (смещение колонн и жесткие мембраны перекрытия)
Можно задать жесткие связи, которые будут полностью жесткими или свободными в глобальных направлениях. Эти аналитические элементы придают аналитической модели жесткость без добавления реальных физических объектов.
Жесткая связь — это свойство экземпляра колонн и балок в составе свойств аналитической модели. Для балок можно выбрать значения "Вкл", "Откл" или "От колонны".
Колонны, которые перекрывают физическую модель балки, но не обязательно присоединяются к ней, могут иметь жесткую связь с балкой.
В данном случае для колонны возможно наличие жестких связей, как показано на следующей иллюстрации.
Аналогично могут иметь подобные связи балки, по длине пролета которых находится несколько колонн. Все колонны на следующем рисунке, вне зависимости от присоединения, могут иметь жесткие связи с балкой.
В следующей таблице показан режим поведения жесткой связи, основанный на настройках параметров колонн и балок.
| Параметры жесткой связи | |||||
| Балка | Колонна 1 | Колонна 2 | Колонна 3 | Колонна 4 | |
От колонны | Да | Нет | Нет | Да |
От колонны | Да | Да | Нет | Да |
От колонны | Да | Да | Да | Да |
Да | Да | Нет | Да | Да |
Нет | Да | Нет | Да | Да |
