При выполнении расчета энергопотребления для Autodesk® Revit® для концептуальной модели можно изменить назначения пространства и установленные типы систем кондиционирования для одной или нескольких зон.
- Откройте вид, в котором отображается концептуальная формообразующая модель.
- Перейдите на вкладку "Формообразующие и генплан"
панель "Концептуальный формообразующий элемент"
"Показать формообразующие зоны и экраны".
- Выберите одну или несколько зон.
Совет: Наведите курсор на край необходимой зоны, нажмите кнопку TAB один или несколько раз до выбора необходимого элемента, а затем щелкните его. Чтобы выбрать несколько зон, нажмите и удерживайте клавишу CTRL при выборе отдельных зон.
- На палитре "Свойства" перейдите к разделу "Расчет энергопотребления" и измените значения для параметров "Назначение пространства" и "Тип системы кондиционирования".
При имитации концептуальной модели в результатах учитываются назначенные типы пространств и условий для выбранных зон.
