После подготовки расчета инсоляции, содержащего одно или несколько изображений, его можно отправить в облако для визуализации.
Прим.: Визуализация в Autodesk® 360 требует подписки Autodesk.
При отправке расчета инсоляции для визуализации в облаке в Autodesk® 360 выполняются следующие действия:
- подготовка предварительного просмотра визуализации для изображений, полученных при расчете инсоляции, с использованием определенных параметров;
- корректировка параметров регулировки экспозиции;
- полная визуализация отдельных изображений, полученных при расчете инсоляции;
- уведомление о завершении визуализации;
- обеспечение возможности просмотра расчета инсоляции или загрузки файла ZIP, содержащего визуализированные изображения.
При необходимости эти изображения можно использовать для создания анимации.
Визуализация расчета инсоляции в облаке
- Подготовьте расчет инсоляции в режиме "Один день" или "Несколько дней", охватывающем заданный диапазон времени и формирующем несколько изображений.
Откройте расчет инсоляции для предварительного просмотра в Revit и вносите требуемые изменения до тех пор, пока не будут получены желаемые результаты. См. раздел Рабочий процесс: расчеты инсоляции.
- Выберите вкладку "Вид"
панель "Графика"
(Визуализировать в облаке). При появлении запроса войдите в учетную запись Autodesk.
- В диалоговом окне "Визуализировать в облаке" в Autodesk® 360 выполните следующие действия:
- Нажмите кнопку "Продолжить".
- В поле Выбрать 3D виды для визуализация в облаке задайте требуемые параметры.
Прим.: Изменить эти параметры будет невозможно, поэтому в этом диалоговом окне необходимо внимательно выбрать соответствующее качество визуализации, размер изображения и формат файла.
- Для получения после завершения окончательной визуализации соответствующего сообщения по электронной почте выберите Уведомить о завершении по электронной почте.
- Нажмите кнопку Начать визуализацию.
В Autodesk® 360 можно выполнить предварительный просмотр изображений расчета инсоляции для визуализации.
При необходимости перейдите на вкладку "Вид"
панель "Графика"
(Галерея визуализации) для просмотра визуализации в галерее и отслеживания ее выполнения.
Прим.: Для отмены предварительного просмотра визуализации наведите курсор на изображение миниатюры проекта, щелкните стрелку вниз и выберите Отменить визуализацию.
Когда изображения для предварительного просмотра готовы, Autodesk® 360 выводит сообщение в Revit. Уведомление также отправляется по электронной почте, если вы ранее указали этот параметр.
- Чтобы просмотреть полученные изображения для расчета инсоляции откройте галерею визуализации по ссылке, содержащейся в уведомлении.
Подробные инструкции см. на странице http://www.autodesk.com/adsk360-rendering-help-rus в разделе "Работа с расчетом инсоляции".
Во время просмотра миниатюр изображений можно выполнить следующие действия:
- Скорректируйте настройки регулировки экспозиции, включая значение экспозиции, блики, полутона, тени, насыщенность и точку белого.
- нажать кнопку Начать визуализацию для запуска окончательной визуализации.
После завершения визуализации будет получено уведомление от Autodesk® 360.
