Добавление комбинаций нагрузок
Редактирование и добавление комбинаций нагрузок выполняется в диалоговом окне "Параметры каркаса".
  1. Выберите вкладку "Анализ"панель "Нагрузки" "Комбинации нагрузок".
  2. Щелкните на таблице "Комбинация нагрузок" и нажмите "Добавить".
  3. Щелкните в поле "Имя" и введите имя.
  4. Щелкните в разделе "Изменить выбранную формулу" и нажмите кнопку "Добавить" в том же разделе.
  5. Щелкните в поле "Конфигурация" или "Комбинация" для выбора конфигурации или комбинации.
  6. Щелкните в поле "Коэффициент" для ввода значения коэффициента.
    Обратите внимание на изменение значений в полях "Имя" и "Формула" в таблице "Комбинация нагрузок".
  7. Еще раз нажмите "Добавить" в разделе "Изменить выбранную формулу".
  8. Щелкните в поле "Конфигурация" или "Комбинация" для выбора значения конфигурации или комбинации.
  9. Щелкните в поле "Коэффициент" для ввода значения коэффициента.
    Обратите внимание на изменение значений в полях "Имя" и "Формула" в разделе "Комбинация нагрузок".
  10. В поле "Тип" таблицы "Комбинация нагрузок" выберите "Комбинация" или "Оболочка".
    Задание для типа комбинации нагрузок варианта "Комбинация" обеспечивает результаты (реакции и усилия для элементов) для одной комбинации нагрузок. Вариант "Оболочка" обеспечивает максимальный и минимальный результаты для группы комбинаций нагрузок.
  11. В поле "Состояние" таблицы "Комбинация нагрузок" выберите "ПС2" или "ПС1".
    Задание для состояния комбинации нагрузок значения "Пригодность" влияет на то, как ведет себя конструкция (прогиб, вибрации и т.п.) при обычной или расчетной нагрузке, тогда как состояние "ПС1" характеризует общую способность конструкции выдерживать предельные нагрузки или нагрузки с учетом коэффициентов без повреждения (коробления, образования трещин и т.п.).
  12. Щелкните в поле "Использование комбинации нагрузок" и нажмите "Добавить".
    Параметр использования комбинации нагрузок определяется пользователем ("Собственный вес", "Боковая" или "Комбинированная").
    • Комбинации нагрузок со значением "Собственный вес" включают вертикальные нагрузки, как постоянные или статические (собственный вес конструкции - пола, балок, колонн и т.п.), так и временные нагрузки, основанные на вместимости (количестве людей в офисе, количестве коробок в кладовой, объеме снега на крыше и т. д.).
    • Комбинации боковых нагрузок включают в себя горизонтальные нагрузки, как постоянные или статические (грунт, оказывающий давление на фундаментную стену), так и временные нагрузки (ветровые нагрузки на поверхность конструкции или колебания конструкции в результате землетрясения).
    • Комбинации нагрузок со значением "Комбинированная" включают разные степени вертикальных нагрузок (со значением "Собственный вес") и боковых нагрузок для учета конфигураций, при которых конструкции используются и испытывают ветровые или сейсмические нагрузки.
  13. Щелкните в поле "Имя комбинации нагрузок" для выбора комбинации, к которой следует добавить новый вид использования комбинации нагрузок.
  14. В поле "Комбинация нагрузок" выберите комбинацию нагрузок, к которой будет применен новый вид использования комбинации нагрузок. Для этого необходимо щелкнуть в любом месте строки комбинации нагрузок.
  15. В поле "Использование комбинации нагрузок" установите флажок для нового вида использования комбинации нагрузок.
    Обратите внимание на то, что при установке флажка "Использование комбинации нагрузок" он автоматически применяется к выбранной комбинации нагрузок.
  16. Нажмите "ОК" для выхода из диалогового окна.
  17. Фильтрация комбинаций нагрузок, сформированных с помощью надстроек
    По умолчанию комбинации нагрузок, сформированные с помощью надстроек, не отображаются. Для их просмотра выберите элемент "Показать комбинации нагрузок, сформированные сторонними приложениями". Однако для редактирования они недоступны.
