Изменение графического представления в модели расчета энергопотребления
При работе с концептуальной формообразующей моделью можно изменить материалы, определяющие графическое представление различных частей формообразующего элемента.
Прим.: Доступно в разделе Преимущества для подписчиков Autodesk®.
Изменение графического представления частей формообразующей модели не изменяет результаты расчета энергопотребления. В то же время это позволяет различать формообразующие категории в видах модели.
Прим.: Чтобы изменить материалы для концептуальных конструкций, используйте Диспетчер проектов для изменения материалов, назначенных конструкции. Также можно переопределить материал по умолчанию для формообразующей подкатегории (например, "Формообразующая наружная стена"). Для этого необходимо изменить значение "Графическое представление" в свойствах экземпляра категории. См. раздел Палитра свойств.
Изменение графического представления в модели энергопотребления
  1. Откройте вид, в котором отображается концептуальная формообразующая модель.
  2. Перейдите на вкладку "Формообразующие и генплан"панель "Концептуальный формообразующий элемент" и выберите команду "Показать типы поверхностей формообразующего элемента" или "Показать формообразующие зоны и экраны".
  1. Выберите одну или несколько формообразующих стен, перекрытий, кромок перекрытия, элементов остекления и световых люков.
    Совет: Наведите курсор на край необходимого элемента, нажмите кнопку TAB один или несколько раз до выбора необходимого элемента, а затем щелкните его. Чтобы выбрать несколько элементов, нажмите и удерживайте клавишу CTRL при выборе отдельных элементов.
  2. На палитре "Свойства" в разделе "Материалы и отделка" щелкните в поле "Графическое представление", чтобы открыть Обозреватель материалов. См. раздел Изменение визуального образа материала.
  3. Выберите необходимый материал из списка или щелкните элемент "По конструкции" или "По категории".
Инструмент Средство отображения элемента в виде
По конструкции Материал, указанный для концептуальной конструкции, назначенной для элемента Если значение "Концептуальная конструкция" для элемента равно "По параметрам энергопотребления", то графическое представление элемента основано на концептуальной конструкции, указанной для этого типа формообразующего элемента в диалоговом окне "Параметры энергопотребления". При выборе другого значения параметра "Концептуальная конструкция" графическое представление элемента будет отражать это изменение.
По одной категории Графические элементы, указанные для категории в диалоговом окне "Видимость/Графика".
