Копирование приборов для мониторинга
Ниже приведено описание процедуры копирования приборов из связанной модели в проект MEP с помощью инструмента "Копирование/Мониторинг".
  1. Согласно инструкциям, приведенным в разделе Рабочий процесс: копирование/мониторинг для связанных моделей, свяжите архитектурную модель с проектом MEP и скопируйте требуемые уровни, сетки и другие элементы.
    Прим.: Перед копированием приборов из архитектурной модели следует скопировать соответствующие уровни.
  2. Откройте проект MEP в Revit MEP.
  3. Обратитесь к инструменту "Копирование/Мониторинг":
    1. Выберите вкладку "Совместная работа"панель "Координация"раскрывающийся список "Копирование/Мониторинг" ("Выбрать связь").
    2. Выберите связанную модель в области рисования.
  4. Задайте параметры координации для копируемых элементов.
    1. Выберите вкладку "Копирование/Мониторинг"панель "Инструменты" ("Параметры координаций").
    2. В разделе "Категория" выберите категорию приборов.
    3. В списке "Режим" выберите значение параметра "Поведение при копировании".
    4. Выберите значение параметра "Поведение при сопоставлении".
    5. Если для параметра "Поведение при сопоставлении" выбрано значение "Задать сопоставление типов", укажите сопоставление типов для категории приборов.
      Задание сопоставления типов
      1. В списке "Категория" в качестве имени категории выберите "Сопоставление типов".
        В списке "Режим" отображаются типы приборов (для данной категории), встречающиеся в связанной модели.
      2. Для каждого типа приборов выберите одно из следующих значений.
        Значение Описание
        Копировать исходный тип Приборам в текущем проекте назначается тот же тип, к которому относятся приборы в связанной модели.
        Не копировать этот тип Приборы данного типа не копируются в текущий проект.
        Опасно: Если выбрано это значение, приборы данного типа не копируются в текущий проект ни в настоящий момент, ни в будущем. См. раздел Игнорирование приборов.
        <прочее> Выбрать нужный типоразмер. Этот список содержит типы из семейств, загружаемых в текущий проект. При копировании приборов из связанной модели в текущий проект им назначается указанный тип.
      3. (Необязательная операция). Для просмотра свойств типоразмера из семейства в связанной или в главной модели выберите требуемую строку в списке "Режим" и щелкните соответственно на элементе "Тип связи" или "Тип основы".
    6. Таким же образом задайте режим копирования, режим сопоставления и сопоставление типов для каждой категории приборов.
    7. Выберите "Сохранить и закрыть".
  5. Скопируйте приборы.
    Копирование приборов по отдельности
    1. Выберите вкладку "Копирование/Мониторинг"панель "Инструменты" ("Копировать").
    2. Выберите приборы для копирования.
      Для выбора нескольких приборов щелкните на элементе "Несколько" на панели параметров. Затем выберите приборы в области рисования и щелкните на элементе "Готово" на панели параметров.
      Выбрать приборы в связанной модели можно с помощью рамки выбора и фильтра. См. раздел Выбор элементов с использованием фильтра.
    3. Выберите вкладку "Копирование/Мониторинг"панель "Копирование/Мониторинг" ("Завершить").
    Копирование приборов в пакетном режиме
    1. Выберите вкладку "Копирование/Мониторинг" панель "Инструменты" ("Пакетное копирование").
    2. В диалоговом окне "Обнаружены приборы" выберите "Скопировать приборы".
      В Revit MEP с применением заданных правил сопоставления типов выполняется копирование приборов, для которых задан режим копирования "Разрешить пакетное копирование", при условии, что эти приборы ранее не были скопированы в проект MEP.
При выборе скопированного прибора в текущем проекте рядом с этим прибором отображается значок мониторинга , указывающий на наличие взаимосвязи с исходным прибором в связанной панели.
При перемещении, изменении или удалении скопированных приборов в связанной модели в момент открытия текущего проекта или повторной загрузки связанной модели приходит уведомление об изменениях. Эти предупреждения также отображаются при выполнении просмотра координаций. (См. раздел Просмотр координаций.)
