Отражение проекта
Функция симметричного отражения проекта позволяет отразить все элементы проекта (с учетом их размещения и формы) относительно выбранной оси (север — юг, восток — запад, северо-восток — юго-запад или северо-запад — юго-восток).
При симметричном отражении проекта операция отражения применяется ко всем элементам модели, видам и аннотациям. При необходимости ориентация аннотаций сохраняется; в частности, симметричное отражение не применяется к тексту во избежание затруднений при чтении.
Процедура симметричного отражения проекта
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Местоположение проекта"раскрывающийся список "Расположение"("Создать симметричный проект").
  2. В диалоговом окне "Создание симметричного проекта" выберите требуемый вариант.
  3. Нажмите "ОК".
В некоторых случаях при симметричном отражении проекта не поддерживаются те взаимосвязи между элементами, которые существовали при исходной ориентации проекта. Это может привести к непредвиденным результатам и ошибкам, в частности, к отклонению некоторых элементов от точной симметричной позиции. По завершении операции симметричного отражения проекта отображается сообщение, в котором указаны все обнаруженные ошибки. Ошибки можно экспортировать для их просмотра и исправления.
Сведения об экспорте ошибок приведены в разделе Экспорт предупреждений в файл. Сведения о поиске элементов в проекте, с которыми связаны ошибки, приведены в разделах Выбор элементов по коду и Поиск идентификационного кода элемента. Сведения об инструментах, с помощью которых можно исправить ошибки, см. в разделе Редактирование элементов.
