Производительность. Используйте копирование/мониторинг для отслеживания изменений в наименьшем количестве элементов, требующемся для координации мероприятий между проектными группами. Избыточное использование функций копирования/мониторинга без тщательного планирования может привести к резкому снижению производительности.
Имена файлов. После установления связи модели с текущим проектом и формирования взаимосвязей между элементами для ведения мониторинга не изменяйте имена файлов в связанной модели и в текущем проекте. Если это сделать, сохранение взаимосвязей мониторинга окажется невозможным.
Сетки. Не связывайте сетки с областью видимости, пока не выполнено копирование сеток из связанной модели в главный проект. Области видимости, которые определены в связанной модели, не отображаются.
Колонны. При использовании копирования/мониторинга для копирования колонн из архитектурной модели в модель несущих конструкций задавайте параметр "Разделить колонны по уровням". Например, если архитектор добавляет колонны, проходящие через уровни 1 - 4, инженер может разделить колонны на каждом уровне. Такая конструкция позволяет избежать проблем при работе с аналитической моделью. См. разделы Определение параметров для копирования/мониторинга и Параметры копирования/мониторинга для колонн.
Перекрытия. Используйте копирование/мониторинг для копирования перекрытия из архитектурной модели в модель несущих конструкций. Для преобразования перекрытия в несущее установите для него параметр "Несущие конструкции" путем редактирования его свойств в Revit Structure См. раздел Справка по свойствам экземпляра.
Перекрытия с отредактированной формой. Если копирование/мониторинг используется для копирования перекрытия (или пола) с отредактированной формой, скопированный элемент является плоским. Если возможно, воспользуйтесь инструментом "Направление уклона" либо используйте в каждой модели здания отдельное перекрытие. См. раздел Поверхности с уклоном.
Стены. Для копирования всех стен в модели используйте рамку выбора и фильтр в виде плана или ортогональный 3D вид. Для получения информации об устранении ошибок для скопированных стенах см. раздел Неточность копирования стен в Revit Structure.
Уровни. Используйте копирование/мониторинг для копирования уровней из исходной модели (обычно - архитектурной модели). Выполняйте мониторинг других элементов только в тех случаях, когда это диктуется требованиями к проекту.
Пространства. При формировании связи архитектурной модели с моделью МЕР используйте архитектурную модель для размещения пространств в модели МЕР. После создания связи с архитектурной моделью откройте вид в Revit MEP и выберите связанную модель. Выберите вкладку "Изменить | Связанные файлы"панель "Свойства элемента""Свойства типа". В диалоговом окне "Свойства типа" установите флажок "Граница помещения". Затем при создании пространств можно ссылаться на элементы в связанной модели.
Дополнительные сведения о границах пространств и помещений в связанных моделях приведены в следующих разделах:
