Сведения о получении доступа к изображениям, которые следует использовать при визуализации 3D-модели.
Перейдите на вкладку "Визуализация" диалогового окна "Параметры", чтобы задать следующие параметры:
Определите местоположения файлов, используемых для визуализации внешнего вида. Например, можно задать пути к следующим компонентам:
Предположим, вы указали файлы изображений для визуальных образов. Если программе Revit требуется доступ к файлу изображения, вначале выполняется поиск файла в папке, указанной с использованием абсолютного пути. Если файл в данной папке не найден, Revit продолжает поиск с использованием путей, заданных в этом списке в том порядке, в котором они перечислены.
| Цель | Действия |
| Добавление пути | Нажмите кнопку |
| Удаление пути | Выберите путь из списка и нажмите кнопку |
| Изменение порядка путей в списке | Выберите путь в списке и нажимайте кнопки-стрелки, пока список путей не примет необходимый вид. Программа Revit выполняет поиск в папках в том порядке, в котором они указаны в списке. |
Если организация лицензировала дополнительное содержимое RPC от компании ArchVision, используйте следующие параметры для настройки ArchVision Dashboard. (Данные компоненты RPC лицензируются отдельно от компонентов RPC, поставляемых вместе с Revit).
Заполните поля, как указано далее.
| Параметр | Описание |
| Сеть | Выберите этот параметр, чтобы подключиться к ArchVision Dashboard. |
| Адрес | Введите 127.0.0.1. |
| Порт | Укажите 14931. |
| Получить дополнительные компоненты RPC | Щелкните для перехода на веб-сайт ArchVision, на котором можно приобрести дополнительные компоненты RPC для использования в проектах Revit. |
