типоразмеры в семействе (включая системные семейства, но не загружаемые семейства);
веса линий, материалы, шаблоны видов и стили объектов;
Настройки систем ОВиВК, трубопроводов и электротехнических систем
Стили аннотаций, схемы цветовых обозначений и образцы заливки
Параметры печати
Пользователь может выбрать копируемые стандарты. Все объекты, на которые ссылаются копируемые объекты, также будут перенесены. Например, при копировании типоразмера стены Revit копирует ее материал, даже если материал не был выбран пользователем.
Видео: Совместное использование параметров экспорта DWG
Перенос стандартов проекта:
Откройте исходный проект и проект, в который следует скопировать стандарты (целевой проект).
В проекте-адресате выберите вкладку "Управление"панель "Параметры" (Копировать стандарты проекта).
В диалоговом окне "Выбор копируемых элементов" выберите исходный проект, из которого будут копироваться стандарты.
Выберите нужные стандарты проекта. Для выбора всех элементов нажмите кнопку "Выбрать все".
Нажмите "ОК".
При появлении диалогового окна "Копирование типов" выберите один из следующих параметров.
Заменить: перенести все стандарты проекта и переопределить копирование типов.
Только новые: перенести все стандарты проекта и игнорировать копирование типов.
