Пользовательские материалы можно использовать совместно с другими пользователями, открывая к ним доступ в общей библиотеке материалов.
Библиотеки материалов можно использовать совместно с другими пользователями Revit внутри вашей или любой другой проектной группы. Также совместный доступ к библиотекам материалов возможен из других продуктов Autodesk, например Autodesk Inventor или AutoCAD Civil 3D. При необходимости доступа к материалам из другой пользовательской библиотеки необходимо сначала загрузить эту библиотеку в Revit, а затем добавить требуемые материалы в проект.
Если необходимая библиотека материалов не отображается в списке библиотек в Диспетчере материалов, то следует загрузить ее. Чтобы загрузить библиотеку материалов нужно найти и получить доступ к файлу *.adsklib, определяющему библиотеку.
панель "Параметры"
раскрывающийся список
"Открыть существующую библиотеку". Выбранная библиотека материалов появится в списке библиотек. Теперь вы можете скопировать материалы из библиотеки в свои проекты или библиотеки других пользователей.
