Параметры видового куба
На вкладке "Видовой куб" диалогового окна "Настройка" задайте параметры для инструмента навигации Видовой куб.
Параметр Описание
Внешний вид видового куба
Показать видовой куб Отображение/скрытие видового куба на 3D видах.
Показать на Позволяет указать виды, на которых должен отображаться видовой куб.
Положение на экране Положение видового куба в области рисования.
Размер видового куба Размер видового куба на экране.
Непрозрачность при неактивности Непрозрачность неиспользуемого видового куба. При выборе значения 0 % видовой куб не будет отображаться в области рисования, пока курсор не попадет в область размещения видового куба на экране.
При перетаскивании видового куба
Привязать к ближайшему виду При установке этого флажка выполняется привязка к ближайшей ориентации вида на видовом кубе. Ориентация вида на видовом кубе — один из 26 вариантов видов (грань, кромка или угол видового куба).
При щелчке на видовом кубе
Вписать в вид при изменении вида При выборе элемента или компонента в области рисования и щелчке на видовом кубе выполняется соответствующий поворот вида и зумирование изображения, позволяющее вписать элемент в область рисования.
Использовать анимацию перехода при переключении видов Анимированный переход от одной ориентации вида к другой.
Сохранять сцену вертикальной Сохранение сторон видового куба и вида под прямым углом к плоскости уровня грунта.
При снятии этого флажка можно выполнять вращение модели на все 360 градусов, что может оказаться полезным при редактировании семейства.
См. раздел Использование инструмента орбиты.
Компас
Показать компас под видовым кубом Отображение/скрытие компаса видового куба.
