Создание подкатегорий семейств
Подкатегории позволяют управлять отображением различных геометрических компонентов семейства.
При создании семейства шаблон связывает его с категорией, которая определяет используемое по умолчанию представление семейства (вес линий, цвет линий, образец линий и назначение материалов для геометрии семейства) при загрузке семейства в проект. Для назначения различных весов линий, цвета линий, образцов линий и материалов разным компонентам геометрии семейства необходимо создать подкатегории в рамках данной категории. Затем, при построении геометрии семейства назначьте компонентам соответствующие подкатегории.
Например, в семействе окон для каркаса, переплета и импостов можно назначить одну категорию, а для стекла - другую. Затем для достижения соответствующего эффекта для каждой подкатегории можно назначить различные материалы (дерево и стекло).
В семействе сантехнических приборов можно назначить для раковины одну подкатегорию, а для фитингов — другую. Затем для каждой подкатегории можно назначить разные материалы.
В программе Revit доступны стандартные подкатегории для различных категорий семейств. Для некоторых семейств подкатегории отсутствуют, но пользователь может создать собственные подкатегории. В диалоговом окне "Стили объектов" перечислены категории семейств и их подкатегории, для которых также отображаются вес, цвет и образец линий и материал, назначенные каждой категории и подкатегории.
Совет: Для семейства можно назначить образец оформления. При создании и определении подкатегории, назначаемой семейству, можно задать материалы поверхности и вырезов в качестве образца оформления. В семействах не допускается использование моделирующего типа образца штриховки. Условный тип штриховки может применяться только для плоских или цилиндрических поверхностей. См. раздел Образцы заливки.
  1. Не закрывая семейство выберите вкладку "Управление"панель "Настройки" (Стили объектов).
  2. На вкладке "Объекты модели" диалогового окна "Стили объектов" в группе "Категория" выберите категорию семейства.
  3. В группе "Изменение подкатегорий" нажмите кнопку "Создать".
  4. В диалоговом окне "Новая подкатегория" в поле "Имя" введите новое имя.
    В программе Revit автоматически выбирается соответствующая категория из подкатегорий списка.
  5. Нажмите "ОК".
    Хотя создание геометрии семейства и назначение для нее подкатегории не будет выполняться, для подкатегории можно задать вес, цвет, образец линий и материал.
  6. Задайте значения веса, цвета, образца линий и материал:
    • Щелкните в полях "Проекция" и "Разрез" (эти поля расположены в столбце "Вес линий") и выберите значения в списке.
    • Нажмите кнопку в поле "Цвет линий", затем укажите цвет в диалоговом окне "Цвет". При необходимости можно подобрать пользовательский цвет.
    • Щелкните в поле "Образец линий" и в списке выберите образец линий. При необходимости можно создать новый образец линий.
    • Щелкните в поле "Материал" и задайте материал, разрез, образец поверхности или визуальный образ.
      См. раздел "Материалы".
  7. Для определения дополнительных подкатегорий повторите шаги 3-6.
  8. Нажмите "ОК".
