Для любого типоразмера семейства можно создать новые параметры экземпляра или типоразмера.
Каждый новый параметр типа или экземпляра делает типоразмер семейства более гибким при использовании его в модели здания.
Создание параметров
панель "Свойства"
Таким образом, создается новый типоразмер семейства, который можно будет выбирать из списка типоразмеров после загрузки данного семейства в проект.
| Имя | Описание |
| Текст | Можно вводить произвольный текст для различных описаний. |
| Целое | Вводимое значение должно быть целым числом. |
| Номер | Используется для количественных описаний. Можно использовать в формулах. Также можно вводить вещественные числа. |
| Длина | Используется для определения длины элемента или субкомпонента. Может определяться формулой. Является типом по умолчанию. |
| Площадь | Используется для определения площади элемента или субкомпонента. Для параметров этого типа в текстовом поле можно вводить формулы. |
| Объем | Используется для определения длины элемента или субкомпонента. Для параметров этого типа в текстовом поле можно вводить формулы. |
| Угол | Используется для определения угла элемента или субкомпонента. Для параметров этого типа в текстовом поле можно вводить формулы. |
| пользователем | Может использоваться при создании параметров, определяющих уклон. |
| Денежная единица | Может использоваться для создания параметров, выражающихся в денежных единицах. |
| URL | Гиперссылка на пользовательский URL (унифицированный указатель ресурса). |
| Материал | Задается параметр, для которого можно выбирать материалы. |
| Изображение | Устанавливает параметр, в котором может быть назначено определенное растровое изображение. |
| Да/Нет | Чаще всего используется для параметров экземпляра, которые имеют всего два возможных значения: "Да" или "Нет". В графическом интерфейсе этот параметр представлен в виде флажка. |
| Типоразмер семейства | Используется для вложенных компонентов и позволяет переключаться между ними после загрузки семейства в проект. |
| Тип разделенной поверхности | Устанавливает параметры, с которыми можно создать компоненты с разделенной поверхностью (панели и образцы штриховки). Для параметров этого типа в текстовом поле можно вводить формулы. |
Это значение определяет заголовок группы, отображаемый в параметре на палитре свойств после загрузки семейства в проект.
По умолчанию новые параметры добавляются в список параметров в алфавитном порядке по возрастанию в группу, которая была выбрана при создании параметра.
При загрузке в проект этот порядок параметров будет сохранен на палитре свойств (параметры экземпляра) и в диалоговом окне "Свойства типа" (параметры типа) для семейства.
