Типовые свойства материалов
В Диспетчере материалов на вкладке "Вид" панели "Редактор материалов" можно определить следующие свойства материалов.
Вообще, типовой материал используется, если другие типы раскрашивания не обеспечивают требуемые свойства или элементы управления.
Свойство Описание
Цвет Цвет визуального образа для данного материала. Данный цвет влияет на диффузное отражение и на коэффициент пропускания света в материале. См. раздел "Указание цвета для визуального образа".
Определяет базовую текстуру диффузного цвета для материала. Диффузный цвет — это цвет, отражаемый объектом при прямом естественном или искусственном освещении.
Выведение изображения
Определяет сочетание базового цвета и диффузного изображения. Свойство плавного перехода к изображению доступно для редактирования только при наличии изображения.
Глянец Измерение качества полировки поверхности (или ее шероховатости), что влияет как на коэффициент отражения, так и на прозрачность. Введите значение в диапазоне от 0 (тусклая) до 1,0 (абсолютно зеркальная). Изменяя значение глянца, можно изменить размер и интенсивность бликов. Снижение значения глянца позволяет создавать матовые поверхности или матовое стекло.
Коэффициент отражения
Прямая Степень отражения света материалом, если поверхность обращена непосредственно к камере. Введите значение в диапазоне от 0 (отражение отсутствует) до 1 (максимальное отражение).
Под углом Степень отражения света материалом, если поверхность расположена под углом к камере. Введите значение в диапазоне от 0 (отражение отсутствует) до 1 (максимальное отражение).
Прозрачность
Прозрачность Способность материала пропускать свет. Введите значение в диапазоне от 0 (полностью непрозрачный) до 1 (полностью прозрачный). Когда значение параметра "Прозрачность" равно 0, параметры "Полупрозрачность" и "Показатель преломления" недоступны. См. раздел "Прозрачность и полупрозрачность".
Полупрозрачность Степень рассеяния света материалом, являющаяся причиной нечеткой видимости объектов, расположенных позади материала. Введите значение в диапазоне от 0 (отсутствие полупрозрачности) до 1 (полная полупрозрачность, характерная, например, для матового стекла). См. раздел "Прозрачность и полупрозрачность".
Показатель преломления Степень отклонения луча света при его прохождении через материал. Выберите один из стандартных показателей или нажмите "Пользовательский" и задайте значение в диапазоне от 0 (отсутствие преломления) до 5 (высшая степень преломления).
Вырезаемые участки/отверстия
Вырезаемые участки Формы, вырезаемые в поверхности материала. Выберите форму или значение "Пользовательский" для определения вырезов с помощью черно-белого изображения, оставляющего отверстия в черных зонах. См. раздел "Указание цвета для визуального образа".
Самосвечение
Яркость (кд/м^2) Яркость света, испускаемого материалом, измеряемая в канделах на квадратный метр. Выберите стандартное значение или выберите "Пользовательская" и введите значение.
Цветовая температура (в градусах Кельвина) Цветовая температура (характеристика "теплоты") света, испускаемого материалом, в градусах Кельвина (К). Этот параметр удобен при описании цветовых значений, близких к белому. Выберите стандартное значение или выберите "Пользовательская" и введите значение.
Светофильтр Цвет, проходящий через прозрачный или полупрозрачный материал, например стекло. См. раздел "Указание цвета для визуального образа".
Выдавливание
Шаблон выдавливания Шаблон выдавливания, используемый на поверхности с отделкой. В шаблоне выдавливания поднятые и опущенные зоны определяются по расположению темных и светлых областей в файле изображения. Выберите стандартное изображение, а для задания пользовательского шаблона выдавливания выберите "Польз." См. раздел "Указание цвета для визуального образа".
Степень Относительная высота или глубина заданного шаблона выдавливания. Значение 0 определяет гладкую поверхность. Увеличение значения (до 1.0) увеличивает глубину неровностей поверхности.
