Определение обработки текста для экспорта в форматы DWG/DXF
Можно задать степень визуальной четкости, которую необходимо сохранить после экспорта.
На вкладке "Текст и шрифты" в диалоговом окне "Изменить параметры экспорта DWG/DXF" (см. раздел "Экспорт в DWG или DXF") можно при необходимости сопоставить текстовые шрифты текста Revit с определенными шрифтами в DWG/DXF.
Указание визуальной четкости
Выберите один из следующих параметров из раскрывающегося списка "Обработка текста в процессе экспорта":
Сопоставление текстовых шрифтов Revit с текстовыми шрифтами DWG/DXF
По умолчанию для всех шрифтов Revit, перечисленных в таблице соответствий, в столбце "DWG" окна "Текстовые шрифты" установлено значение "{Автоматическая подстановка шрифтов}". Это означает, что шрифт Revit будет сохраняться в экспортируемом файле. Чтобы сопоставить шрифт Revit с конкретным шрифтом текста DWG, выберите значение этого шрифта в столбце "DWG", а затем выберите шрифт из раскрывающегося списка.
Можно нажать кнопку "Сбросить все", чтобы заменить все значения шрифтов DWG в таблице на значение "{Автоматическая подстановка шрифтов}". Кроме того, можно выбрать несколько строк и щелкнуть значение "{Автоматическая подстановка шрифтов}".
