Свойства набора офисного оборудования
Чтобы просмотреть или изменить свойства набора офисного оборудования, выберите элемент и используйте палитру свойств.
Свойство Описание
Отбрасывание отражений Указывает, отображается ли в визуализированном изображении обратное зеркальное отражение объекта на других поверхностях, например, на стекле. Если данный флажок снят, в визуализированном изображении на отражающей поверхности отображается повторяющееся изображение вместо обратного зеркального изображения. См. раздел Свойство отбрасывания отражений.
Портативный компьютер: для портативных компьютеров отображаются следующие свойства.
Открыть Насколько открыт компьютер. Для закрытия портативного компьютера и изменения угла открытия используйте регулятор.
Электропитание Указывает, включен ли портативный компьютер и может ли на его дисплее отображаться изображение.
Пользовательский экран Указывает, отображается ли на экране компьютера заданное изображение в случае, если компьютер открыт и включен.
Имя файла экрана Пользовательское изображение, отображаемое на экране компьютера. Нажмите кнопку (Обзор) для перехода к нужному файлу. Это изображение отображается только тогда, когда установлены флажки "Электропитание" и "Пользовательский экран". См. раздел Параметры визуализации.
Рама картины: для рам картин отображаются следующие свойства.
Портрет Ориентация рамы в режиме портрета (вертикально). Снимите этот флажок для ориентации рамы в режиме ландшафта (горизонтально).
Стойка Указывает, использует рамка со стойкой или нет. Снимите этот флажок, если рама висит на стене.
Материал каркаса Материал для стойки. Выберите значение из списка.
Применять пользовательский рисунок Изображение, отображаемое в раме изображения при визуализации.
Имя файла изображения Пользовательское изображение, отображаемое в раме изображения при визуализации. Нажмите кнопку (Обзор) для перехода к нужному файлу. См. раздел Параметры визуализации.
