Непосредственное задание размеров области подрезки
Вы можете явно задавать высоту и ширину области подрезки.
Это означает, что размеры области на виде и на листе приводятся в соответствие друг другу. Кроме того, можно задать смещение области подрезки аннотаций от области подрезки модели.
  1. Выберите область подрезки в области рисования.
  2. Выберите вкладку "Изменение <тип вида>"панель "Подрезка" ("Подрезка размеров").
    Открывается диалоговое окно "Размер области подрезки".
  3. При редактировании области подрезки на виде в перспективе установить переключатель в группе "Изменить" в положение "Область обзора" или "Масштаб (пропорции закреплены)". Примеры использования этих опций приведены в конце раздела.
  4. Изменить значения ширины и высоты.
    Прим.: Если выбрана опция "Масштаб" для вида в перспективе, то изменять можно либо ширину, либо высоту, поскольку пропорция между этими величинами закрепляется.
  5. Измените значения смещения области подрезки аннотаций.
    Область подрезки аннотаций недоступна для видов в перспективе.
  6. Нажать "Применить" для применения изменений или "OK" для применения изменений и закрытия диалогового окна.
Существует два режима изменения размеров области подрезки: "Область обзора" и "Масштаб".
