Практические рекомендации: визуализация
При использовании инструмента визуализации Revit в механизме визуализации применяются сложные алгоритмы для создания фотореалистичного изображения на основе 3D-вида модели здания. Время, затрачиваемое на формирование тонированного изображения, зависит от различных факторов, например от количества элементов модели и источников искусственного света, сложности материалов и разрешения изображения. Кроме того, на производительность при тонировании влияет взаимодействие других факторов. Например, отражения, преломления и нерезкие тени могут увеличить время тонирования.
В конечном счете производительность при тонировании представляет собой баланс между качеством получаемого изображения и ресурсами (время, вычислительная мощность). Изображения с низким качеством, как правило, создаются быстро, тогда как для создания высококачественных изображений требуется значительно больше времени.
Перед тонированием изображения решите, какое изображение требуется: высококачественное или изображение с невысоким качеством. Обычно начинают с изображений низкого качества для просмотра результатов, получаемых при исходных параметрах. Затем для улучшения изображения уточняются материалы, источники света и другие параметры. По мере достижения требуемого результата можно использовать параметр низкого или среднего качества для формирования более реалистичных изображений. Параметр высокого качества следует использовать для создания заключительного изображения только после достижения уверенности в том, что тонированные виды материалов и параметры тонирования обеспечивают нужный результат.
В следующих разделах описаны некоторые функции и параметры, влияющие на производительность при тонировании.
