После внесения изменений в проект и добавления на лист исправленных видов можно утвердить изменение.
В Revit, маркировка изменения как "Утверждено" означает следующее:
- Изменить информацию для этого изменения в диалоговом окне "Даты утверждения/изменения листов" больше нельзя.
- На видах проекта больше утвержденное изменение больше нельзя назначить для дополнительных (новых) пометочных облаков.
- Невозможно редактировать пометочные облака, которым назначено утвержденное изменение.
Утверждение изменения
- Выберите в проекте вкладку "Вид"
панель "Композиция листов"
("Даты утверждения/изменения листов").
- В диалоговом окне "Даты утверждения/изменения листов" выполните следующие операции:
- Для параметра "Утверждено для" укажите лицо или организацию, для которых утверждены изменения.
- Для параметра "Выпустил" укажите лицо или организацию, выполнивших изменение.
- Проверьте другие значения в строке изменений (например, "Дата" и "Описание"). При необходимости обновите эти значения.
- Установите флажок "Утверждено".
Строки изменений, как правило, доступны только для чтения. После установки флажка "Утверждено" изменить информацию об изменениях невозможно.
Прим.: Если требуется изменить информацию об изменении после ее утверждения, снимите флажок "Утверждено", внесите изменения и снова установите флажок "Утверждено".
- Нажмите "ОК".
- Распечатайте или опубликуйте исправленные листы.
