Установка типов линий для экспорта в форматы DWG/DXF
В приложениях САПР типы линий определяют последовательность штрихов и пунктирных точек, длину штрихов и промежутков, а также характеристики других элементов линии, например текста или геометрических форм.
В Revit эти свойства определяются как образцы линий, которые устанавливаются в стилях объектов, назначенных категориям элементов. Эти образцы можно переопределить для выбранного элемента в конкретном виде.
На вкладке "Линии" в диалоговом окне "Изменить параметры экспорта DWG/DXF" (см. раздел "Экспорт в DWG или DXF") можно указать масштаб типа линий, который определяет процесс экспорта определений типов линий Revit. Также при необходимости можно сопоставить образцы линий Revit с определенными образцами линий DWG/DXF.
Определение масштаба типа линий
В AutoCAD переменная PSLTSCALE управляет масштабированием линий в пространстве листа. Значение 0 обозначает отсутствие какого-либо масштабирования типов линий. Длина штриха типа линий определяется единицами пространства (модели или листа), в котором были созданы объекты. Значение 1 обозначает масштабирование типов линий в соответствии с масштабом видового экрана.
Параметр "Масштабирование линий" изменяет стандартное поведение экспортированных DWG-файлов.Revit Некоторые штриховые линии могут стать сплошными. Также может изменится их масштаб. Это относится как к пространству модели, так и к пространству листа AutoCAD. В любом случае описания типов линий в файле DWG создаются так, чтобы штриховые линии всегда начинались и заканчивались штрихом.
Для управления настройками LTSCALE и PSLTSCALE в AutoCAD и способом экспорта определений типов линий из Revit можно выбрать один из следующих параметров:
Сопоставление образцов линий Revit с типами линий DWG/DXF
По умолчанию для всех образцов линий Revit, перечисленных в таблице соответствий, будут установлены соответствующие типы линий DWG, созданные автоматически после экспорта. Этот тип линий будет соответствовать образцу линий Revit. Чтобы сопоставить образец линии с определенным типом линии DWG из загруженного в настоящий момент файла .lin, выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что в текстовом поле над таблицей соответствий ("Загрузить типы линий DWG из") отображается имя файла .lin, содержащего требуемый тип линии. Чтобы загрузить другой файл, щелкните , выберите файл в диалоговом окне "Загрузить типы линий" и нажмите кнопку "ОК".
  2. Щелкните в столбце "Типы линий в DWG" значение образца и выберите в раскрывающемся списке необходимый тип линии.
Чтобы изменить все значения типов линий в таблице на "{Автоматическое создание типа линии}" можно нажать кнопку "Сбросить все". Кроме того, можно выбрать несколько строк и щелкнуть "{Автоматическое создание типа линии}".
Прим.: Если выбранный тип линии содержит определения специальных сегментов, допустимость которых невозможно проверить в Revit, тип линий будет создан автоматически, а экспортированный элемент может быть отображен непредвиденным образом.
