Диалоговое окно "Параметры ключевых пометок"
Используйте диалоговое окно "Параметры ключевых пометок", чтобы указать используемый файл ключевых пометок и предпочтительный способ нумерации.
Таблица ключевых пометок
Местоположение файла
Отображение имени файла загруженной в настоящий момент таблицы ключевых пометок, а также полного пути к нему на удаленном или локальном компьютере.
При открытии модели или обновлении таблицы ключевых пометок Revit попытается загрузить файл ключевых пометок. Если таблица ключевых пометок не загружена, недоступна или требует обновления, при попытке Revit загрузить ее появится желтый значок предупреждения. Нажмите кнопку "Обновить" для загрузки таблицы ключевых пометок или кнопку "Обзор" для выбора другой таблицы ключевых пометок.
Обзор
Открытие диалогового окна "Поиск файла ключевых пометок". Перейдите к файлу ключевых пометок, который требуется использовать, и нажмите кнопку "Открыть" для его загрузки. Файлы ключевых пометок можно хранить на локальных или удаленных серверах.
Просмотр
Открывает диалоговое окно "Ключевые пометки". В данном диалоговом окне таблица ключевых пометок не редактируется.
Обновить
Повторно загружает таблицу ключевых пометок из текущего файла.
Путь к файлу (для локальных файлов)
Прим.: Параметры пути к файлу не отображаются, если загруженная в настоящий момент таблица ключевых пометок хранится на удаленном сервере.
  • Абсолютный: путь к папке, размещенной на локальном компьютере или на сервере в сети. Путь определяется в соответствии со стандартом UNC (Uniform Naming Convention - Общее соглашение об именовании), например: \\имя сервера\share\folder\keynote.txt.
  • Относительный: поиск файла ключевых пометок выполняется в папке, в которой находится файл проекта или модели из хранилища. Если переместить один из этих файлов, то поиск файла ключевых пометок ведется Revit в новом месте размещения файла проекта/хранилища.
  • По библиотекам: поиск файла ключевых пометок ведется в папке однопользовательской установки либо в папке сетевого развертывания.
Способ нумерации
По ключевой пометке
Индекс пометки определяется по значению, заданному в параметре пометки, либо выбранному из таблицы ключевых пометок. Этот индекс отображается на ключевой пометке вместе со значением ее параметра.
По листу
Ключевые пометки нумеруются согласно порядку их создания.
Значение параметра ключевой пометки (если оно было выбрано) также сохраняется.
Номер ключевой пометки (согласно порядку создания) отображается в легенде пометок. Марки нумеруются только после размещения на виде листа содержащего марки ключевых пометок вида.
