При создании семейства модели из импортированных 2D-файлов DWG может потребоваться, чтобы после загрузки элемента в проект его фон маскировал модель и другие компоненты узлов.
- Щелкните
"Создать"
"Семейство".
- В диалоговом окне "Новое семейство" выберите шаблон семейства по умолчанию (например, Plumbing Fixture wall based.rft) и нажмите "Открыть".
- Откройте вид для импорта DWG файла.
Если DWG файл представляет собой вид в плане, то в Диспетчере проекта следует открыть требуемый вид в плане.
- Выберите вкладку "Вставить"
панель "Импорт"
("Импорт из форматов САПР").
- В диалоговом окне "Импорт из форматов САПР" перейдите к файлу DWG.
Если файл требуется отобразить только на текущем виде в плане, в группе параметров "Импорт или связь" нужно установить флажок "На текущий вид". Также, если нет уверенности в исходных координатах файла DWG, выберите для параметра "Размещение" значение "Вручную - Центр".
- Нажмите "Открыть".
- Щелчком в области рисования разместите символ импорта.
- Переместите символ в требуемую позицию и зафиксируйте его на нужной опорной плоскости.
- Выберите вкладку "Аннотации"
панель "Узел"
("Область маскировки").
- Постройте область маскировки.
Прим.: Если требуется назначить область маскировки 2D элементу семейства модели, состоящего только из таких элементов, в качестве оси Z следует построить невидимую линию. Эта линия должна располагаться над уровнем и иметь минимальную длину (например, 30 мм), с тем чтобы область маскировки не скрывала другие элементы на виде.
- Если требуется, создайте дополнительные 2D видовые представления (например, передний или боковой фасад), а также области маскировки.
- По завершении операции нажмите
на панели быстрого доступа для сохранения семейства.
- Если требуется загрузить семейство в проект, перейдите на вкладку "Создание"
панель "Редактор семейств"
("Загрузить в проект"). Если открыт только один проект, семейство загружается в открытый проект. Если открыты два проекта и более, открывается диалоговое окно, в котором предлагается выбрать один или несколько проектов для загрузки семейства.
При загрузке семейства в проект и размещении его в области рисования оно отображается на ортогональных видах.
