При экспорте аналитических поверхностей в формат gbXML параметр "Тип функции" влияет на стены, полы и основания зданий следующим образом.
Если к стене прилегает два пространства, а параметру "Функция" для этой стены присвоено значение "Вне пространства", "Фундамент", "С подпором" или "Софит", она отображается как внутренняя поверхность. Если к стене прилегает одно пространство, она отображается как наружная поверхность.
Если для параметра "Функция" задано значение "Внутри пространства" или "Сердцевина-шахта", стена отображается как внутренняя поверхность независимо от количества прилегающих пространств.
Если для параметра "Функция" задано значение "Вне помещения", пол или основание здания отображается как поверхность перекрытия.
Если для параметра "Функция" задано значение "Внутри помещения", пол или основание здания отображается как поверхность пола.
Если параметру "Функция" присвоено значение "Вне помещения", "Фундамент", "С подпором" или "Софит", для стены, пола или основания здания создаются поверхности с тонированием.
Если параметру "Функция" присвоено значение "Внутри помещения" или "Сердцевина-шахта" для стены, пола или основания здания, поверхности с тонированием не создаются.
