Использование инструмента осмотра
Инструмент осмотра позволяет поворачивать текущий вид по вертикали и по горизонтали.
При повороте вида линия взгляда поворачивается вокруг текущего положения глаза, подобно повороту головы. Действие инструмента осмотра можно сравнить с тем, как человек, стоя на одном месте, смотрит вниз или вверх и при этом поворачивает голову влево или вправо.
При работе с инструментом осмотра вид модели корректируется путем перетаскивания курсора. При перетаскивании курсор принимает форму курсора просмотра, а модель вращается вокруг местоположения текущего вида.
Помимо использования этого инструмента для осмотра модели с его помощью можно панорамировать текущий вид по определенной грани модели. Для этого нажмите и удерживайте нажатой клавишу SHIFT, прежде чем выбирать инструмент осмотра на одном из суперштурвалов.
Обход модели
При использовании инструмента осмотра с суперштурвала можно перемещаться по модели с помощью клавиш со стрелками. Для настройки скорости обхода используется диалоговое окно "Параметры" штурвалов.
Обратить вертикальную ось
При перетаскивании курсора вверх целевая точка вида поднимается; при перетаскивании курсора вниз точка цели вида опускается. Обратить вертикальную ось инструмента осмотра можно в диалоговом окне "Параметры" штурвалов.
Осмотр модели с помощью инструмента осмотра
  1. Отобразите один из суперштурвалов или мини-штурвал для зданий.
  2. Нажмите сектор "Осмотр" и удерживайте кнопку устройства указания нажатой.
    Курсор принимает форму курсора осмотра.
  3. Перетащите устройство указания, чтобы изменить направление взгляда.
  4. Отпустите кнопку на устройстве указания, чтобы вернуться на штурвал.
Осмотр грани модели с помощью инструмента осмотра
  1. Отобразите один из суперштурвалов.
  2. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу SHIFT.
  3. Нажмите сектор "Осмотр" и удерживайте кнопку устройства указания нажатой.
    Курсор принимает форму курсора направленного просмотра.
  4. Перетаскивайте устройство указания над объектами модели, пока не будет выделена грань, которую нужно осмотреть.
  5. Отпустите кнопку на устройстве указания, чтобы вернуться на штурвал.
Осмотр и обход модели с помощью инструмента осмотра
  1. Отобразите большой суперштурвал.
  4. Удерживая нажатой кнопку на устройстве указания, нажимайте клавиши со стрелками для движения по модели.
  6. Нажмите "Закрыть" для закрытия штурвала.
Обращение вертикальной оси инструмента осмотра
  1. Отобразите штурвал.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на штурвале и выберите "Параметры".
  3. В диалоговом окне "Параметры" в разделе "Инструмент осмотра" установите флажок "Обратить вертикальную ось".
    Теперь при перетаскивании курсора вниз целевая точка вида поднимается, а при перетаскивании вниз — опускается.
  4. Нажмите "ОК".
