Предоставляется возможность создания спецификации, в которой отображаются сведения о панели, подключенных к панели цепях и сводная информация по нагрузкам.
Создание одной спецификации панели
Если выбран шаблон по умолчанию, выполняется создание и отображение спецификации панели. Если требуется выбрать шаблон, выводится диалоговое окно "Изменить шаблон".
Создание нескольких спецификаций панели
В области чертежа появится новый вид "Спецификация панели" для выбранной панели. В Диспетчере проектов в папку "Спецификация панели" добавляется новая спецификация. В спецификацию может быть включена следующая информация, как показано на иллюстрации. С помощью шаблонов спецификаций панели можно также задать отображение дополнительных сведений о цепях и панелях. См. разделы Свойства цепи и Свойства панели.
Характеристика панели | Описание |
Панель | Имя панели |
Вольты | Тип питающей сети, поддерживаемый панелью |
Фазы | Количество фаз в панели. |
Провода | Количество проводов, заданное для назначенной панели типа питающей сети. |
Номинал номинального тока | Номинал номинального тока панели. |
Компоновка | Способ монтажа (Поверхностный или Утопленный). |
Корпус | Тип корпуса, в который заключена панель. |
Местоположение | Помещение, в котором устанавливается панель. |
Имя нагрузки | Имя, присвоенное сетевой нагрузке. |
Расцепление | Номинальный ток срабатывания выключателя цепи. |
Полюса | Количество полюсов в выключателе цепи. |
CKT | Номер цепи. |
A/B/C | Фазы. |
Фаза A/фаза B/фаза C | Полная установленная мощность по каждой фазе (ВА). |
Всего ВА | Суммарная полная установленная мощность по всем трем фазам. |
Изгот./Тип | Изготовитель |
Модификации | Записи о каких-либо изменениях, внесенных в панель. |
Amps RMS Sym. | Среднеквадратическое значение силы тока. |
