Фильтры позволяют отображать в спецификации только определенные типы сведений.
На вкладке "Фильтр" диалогового окна "Свойства спецификации" (или "Свойства ведомости материалов") можно определить параметры фильтрации отображаемых данных спецификации. На этой вкладке можно задать до четырех фильтров; для отображения в спецификации элемент должен удовлетворять условиям каждого фильтра.
В качестве фильтров может использоваться множество типов полей спецификации. Это текстовые, числовые поля, поля со значениями длины, площади, объема, уровня, поля типа "Да/Нет" и параметры ключевых спецификаций.
В качестве фильтров нельзя задавать следующие поля спецификации:
Фильтры задаются на основе существующих полей спецификации. Чтобы задать фильтр на основе поля, которое не должно отображаться в спецификации, необходимо сначала добавить поле в список "Поля в спецификации", а затем скрыть его на вкладке "Форматирование".
Пример. Фильтры можно использовать в спецификации дверей, которую необходимо отфильтровать по уровню. Выберите на вкладке "Фильтр" параметр "Уровень" и установите для него значение "Уровень 3". В спецификации отображаются только двери, расположенные на уровне 3.
